[DCDC] 国产H61338直接替换PT4205 SN3360低功耗高效率
617|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-31 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市惠海半导体有限公司致力于DC-DC电源管理芯片的研发,销售及方案解决,原厂直销芯片、提供技术跟进、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。
一.方案描述:
H61338是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H61338工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。
H61338根据不同的输入电压和外部器件,H61338可以驱动供高达数十瓦的 LED。
H61338内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H61338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H61338采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H61338采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整。
二.方案特点:
1.大输出电流:1.5A
2.高效率:98%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.大辉度控制频率:25KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:4V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
三. 芯片封装:H61338采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
四. 应用范围:
       舞台灯 l 智能照明 l 洗墙灯,景观亮化 l LED备用灯,信号灯 l 建筑照明,汽车照明 l 低压LED射灯代替卤素灯
