请教连接电路板和电路板之间的扁排线一般能拉多长?
3368|8
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-13 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那种白色的线,一排有好多根并在一起,细的,两头有两个黑色的头可以自己做,可插拔的那种
HWM 发表于 2009-5-13 13:22 | 显示全部楼层
没有定论,视具体情况而定。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2009-5-13 13:32 | 显示全部楼层
电流非常小
0.1-0.2A的样子,信号为普通电平信号,没有高频
xiaolh 发表于 2009-5-13 13:35 | 显示全部楼层
一般不超过五米
    普通信号没什么要求  要是射频就相对严格
chunyang 发表于 2009-5-13 17:07 | 显示全部楼层
关键看你信号频率
    普通MCU应用系统中,如果采用单端电压信号,在普通排线条件下不要超过0.5米,极限情况不要超过1米,这时信号受扰的概率已非常大了,环境条件不好时决不可这么玩,要过有关标准的话,也不能这么玩,哪怕仅仅是0.5米。如果输出是OC(OD)的话情况会好很多,适当增加电压可稳定的达到米级,如果用差分信号更好,可达十米级。
maychang 发表于 2009-5-13 17:23 | 显示全部楼层
参考PC机并口线长度
宋业科 发表于 2009-5-16 22:14 | 显示全部楼层
5米
电路板的线还有超过5米的。
李冬发 发表于 2009-5-16 22:26 | 显示全部楼层
频率与驱动能力
zwl0753 发表于 2009-5-21 19:09 | 显示全部楼层
兄弟要看单元电路的功能啊
兄弟要看单元电路的功能啊!
