[应用相关] SC0059_AT32F4xx_MCO输出
1783|3
 楼主| ArterySW 发表于 2020-11-1 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_MCO输出的使用方法
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表
RCC、GPIO
1 快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
2) PA8输出时钟
1.2软件资源
1) SourceCode
MCO_Output源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3示例使用
1) 打开 MCO_Output 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图 2. Keil 工程选择
3) 实验时,用示波器抓取PA8的波形即可。
MCO_Output_V1.0.0.zip
12.38 MB, 下载次数: 110
SC0059_AT32F4xx_MCO输出_ZH_V1.0.0.pdf
328.7 KB, 下载次数: 36
zeshoufx 发表于 2020-11-2 11:32 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F4xx_MCO输出】
zhanyanqiang 发表于 2022-5-21 14:29 | 显示全部楼层
怎么最新的库里面  RCC这个文件都没有了  晕哦
zhanyanqiang 发表于 2022-6-9 11:20 | 显示全部楼层
官方的软件-时钟配置软件很好用,用它可以解决~~~~
