SC0061_AT32F4xx_TMR_OCToggle输出 示例目的 演示AT32F4xx_TMR_OCToggle输出的使用方法。
支持型号列表: AT32F403xx AT32F403Axx AT32F407xx AT32F413xx AT32F415xx 主要使用外设列表: TMR 、GPIO
1 快速使用方法 1.1硬件资源 1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板) 图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板 2) PB0/1、PA6/7输出波形
1.2软件资源 1) SourceCode TMR_OCToggle_V1.0.0源程序 注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 )进行简单修改即可 。
1.3示例使用 1) 打开 TMR_OCToggle_V1.0.0 源程序,编译后下载到实验板 2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程 图 2. Keil 工程选择 3) 为了便于观察现象,用逻辑分析仪将波形TMR3的通道1到通道4都抓出来。 图3. 运行结果
