固定式气体报警器探头的使用事项有哪些
742|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2020-11-2 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么固定式气体报警器探头的使用事项有哪些?
  a.气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性。
  b.气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
  c.气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
  d.气体检测探头安装时应传感器朝下固定,锁紧螺母应完全拧紧,探头盖应完全盖好,用螺钉拧紧,以达到防爆要求。
  e.气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
  f.探头应安装在一个无大的震动且温度也尽可能稳定的位置上。
  g.气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。探头禁止纯气试验,严禁用打火机薰试,以免探头因过浓度的可燃气熏试而过早失效。
  h.探头自到用户手中之时算起,保修一年,保修期过后,本公司可以提供有偿服务。由于用户使用不当造成探头损坏不在保修范围之内,可视情况核收成本费用,进行修理或更换。
