ABB定位器压电阀的工作步骤
878|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-11-2 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
abb定位器具备压电效应,压电阀正是基于压电逆效应,具有节能低功耗(驱动电流仅10微安)、精密微型化、高速响应和耐用性好的显著特点,也易于阀门]定位器全数字化。压电阀在转换单元中起先导阀的作用,每一个转换单元同时应用两个压电阀,压电阀控制转换单元的输出(进气阀),压电阀控制转换单元(排气阀)。由于压电阀压电陶瓷片弹力有限,所以先导腔室内气压必须小于1.2kg,要想控制调节阀动力气,必须实现压力放大。在先导腔室一侧是一个大面积膜片, 在控制进入和排除调节阀动力气一侧连杆面积较小。当先导气压达到1 .2kg时,施加在先导腔室膜片上的力,大于作用在充气和排气腔室一侧面上的压力,这将使充气阀芯或排气阀芯移动,使动力气充入或排除调节阀气囊中,使气囊中气体压力提升和降低,与气囊另一侧弹簧达到新的位置平衡, 达到控制阀门开度的功能。
abb定位器在使用中,当控制电路联通电源后,压电阀上无电压,压电阀加电压控制,气源进入压电阀的先导腔室中,形成120KPA气压力,导压推动排气阀芯向下移动,排气口关闭。这时,如果控制电路发出输出气压力的脉冲,压电阀则保持状态,压电阀加控制电压,功能陶瓷片向上弯曲,陶瓷片堵住压电阀喷嘴,气源通过喷嘴口进入压电阀导压腔室,形成120KPA左右的气压力,推动移动阀芯向下移动,气源P1通过进气口进入到气动调节阀的膜室中,驱动气动调节阀位置调节,当达到设定位置,压电阀的电压变为0,导压腔室压变为0, 复位弹簧推动移动阀芯关闭输出口,气动调节阀膜室中的气压就会保持在相对恒定压力下。
