[DCDC] 惠海12V-24V转3串1A/2A汽车灯IC方案替代QX9920
879|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-11-2 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
H5589X 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
H5589X 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。
EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
H5589X 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。
H5589X 采用 SOT23-6 封装。
H5589X特点
宽输入电压范围:2.5V~100V
高效率:可高达 90%
工作频率可达1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端加 PWM 信号关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
平板显示器
LED 背光灯
自行车灯LED
射灯强光手电筒
各系车灯
