34063效率问题疑问
2652|6
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-1 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
  我用34063搭建降压电路,发现效率较低,情况不理想。查找资料,发现如下一句话思来想去都理解不了,故上来求救各位老师。
  “注意:输入一侧的电容器应,连接在邻近RSC上,否则输入导线的线性阻抗降引入噪声,晶体管的开关速度被减慢,结果增加损耗。”
   附件为基本的34063降压连接图。
   十分感谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-1 18:02 | 显示全部楼层
若电容离RSC较远,则带来“脉动”成分,使RSC误检测到超出实际的电流,从而使开关频率降低?
NE5532 发表于 2012-2-1 19:18 | 显示全部楼层
输入输出电容尽量靠近芯片,输出电容1000uF是不是太夸张了点?
还有楼主想下怎么测效率。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-1 22:00 | 显示全部楼层
感谢NE5532
    电容靠近原则倒是明白。但在这里希望明白如果远了会如何?会引入什么类型的干扰?等效模型如何分析。
效率即输入UI和输出UI的比。
lichuanfa 发表于 2012-2-2 17:08 | 显示全部楼层
输入和输出电压之和不能大于40
NE5532 发表于 2012-2-2 17:12 | 显示全部楼层
感谢NE5532
效率即输入UI和输出UI的比。
导线的寄生电阻电感会消费功率,另外由于DC-DC从电源是脉动性的索取电流,所以要用足够大的电容平波后再测电流,否则测不准。
