[MCU] 如果用不同的电源供电,电源的上电顺序是有特殊要求吗?
644|10
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-2 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP所需电源有 3.3V 和1.8V ,如果用不同的电源供电,电源的上电顺序是有特殊要求吗?
shimx 发表于 2020-11-2 20:40 | 显示全部楼层
一般情况下 内核先上电 再上IO口的
jiaxw 发表于 2020-11-2 20:43 | 显示全部楼层
要查具体型号的器件手册。
spark周 发表于 2020-11-2 20:49 | 显示全部楼层
一般情况下要求内核先上电,再上I/O口的电,有的芯片也可同时上电。
liliang9554 发表于 2020-11-2 20:53 | 显示全部楼层
型号不同,放映也不一样;
lizye 发表于 2020-11-2 21:01 | 显示全部楼层
这个问题肯定要看Datasheet中对上电顺序的要求了,好好看吧
zhenykun 发表于 2020-11-2 21:04 | 显示全部楼层
不同的型号 一般有点小区别
wuhany 发表于 2020-11-2 21:07 | 显示全部楼层
一般需要保证电源的稳定性   这个对dsp的稳定工作影响很大  必须要保证电源的平稳可靠  呵呵
heweibig 发表于 2020-11-2 21:12 | 显示全部楼层
具体看手册,有的做要求,有的不做要求。
heweibig 发表于 2020-11-2 21:18 | 显示全部楼层
3.3V 和1.8V 这两个电源是相互独立的吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-2 21:23 | 显示全部楼层
哦,我看看吧,多谢
