把int0和tdx这两个脚不停的和地线想接
536|18
guoyt|  楼主 | 2020-11-2 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有把int0和tdx这两个脚不停的和地线想接后,串口调试助手才能显示接收的数据
zwll| | 2020-11-2 23:30 | 只看该作者
bps错了
yufe| | 2020-11-2 23:33 | 只看该作者
什么意思?不是很明白!
llia| | 2020-11-2 23:39 | 只看该作者
是波特率吗?
wangpe| | 2020-11-2 23:42 | 只看该作者
为什么要这么干?用意是啥?
guoyt|  楼主 | 2020-11-2 23:48 | 只看该作者
是故意要这么干的,是我检查电路时发现只有把int0和txd这两个脚不停的和地线相连串口调试助手才能接收到数据
guoyt|  楼主 | 2020-11-2 23:52 | 只看该作者
如果不这么干那就什么数据都接收不到
guoyt|  楼主 | 2020-11-2 23:57 | 只看该作者
不知道是什么原因!
按理应该是不和地线相连就能接收数据才对!
langgq| | 2020-11-3 19:21 | 只看该作者
这样做是在人为的制造数据
所以当然能收到“乱七八糟”的数据了
guoyt|  楼主 | 2020-11-3 19:26 | 只看该作者
哦,怪不得接收的数据都是乱码!那应该怎么解决这个问题呢?不知道从和下手。
supernan| | 2020-11-3 19:30 | 只看该作者
那还用说 检查你的板子的电路或者程序呀
zhanglli| | 2020-11-3 19:33 | 只看该作者
多折腾几回就会了 要学会调试
guoyt|  楼主 | 2020-11-3 19:36 | 只看该作者
如果是新手 建议采用仿真器
hanwe| | 2020-11-3 19:41 | 只看该作者
可能是时序问题,检查一下程序
yufe| | 2020-11-3 19:45 | 只看该作者
99.99%程序问题.
llia| | 2020-11-3 19:48 | 只看该作者
Bps调到9600即可
wangpe| | 2020-11-3 19:52 | 只看该作者
亲,DB9接地没?
wangzsa| | 2020-11-3 19:55 | 只看该作者
先检查串口三根线接对了没,再检查程序,串口设置,发送程序,最后核对调试助手设置.
guoyt|  楼主 | 2020-11-3 19:59 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
