STM32F411 NUCLEO测评
613|0
 楼主| flytianya2010 发表于 2020-11-3 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很幸运能够免费抽到21家给的开发板,第一次抽中该奖项。
开发板全景图
主要参数性能
中奖纪录
开发板原理图:
第一次上电就不断闪烁着灯,按了用户按钮发现闪烁速度变慢。按键可以控制三种LED灯的闪烁速度。通过STM32CubeMX创建了Keil工程,实现了了简单串口功能。比较适合入门学习,需要增加扩展板才有可玩性。
LED灯引脚为D13对应的引脚是PA5
用户按键引脚为PC13
配置串口1,串口2(链接PC),LED灯和按键
可以配置最高的100MHz主频
生成MDK工程代码
这样就可以愉快的玩耍开发板啦。因为都使用HAL库,所以可以使用其他型号的HAL库来实现基础功能。代码很快就可以移植成功。以下代码很简单,就直接敲出来了。
实现功能:按键按下时LED灯就实现电平翻转,即亮或灭,然后通过串口2打印“Hello World”信息到串口小助手上。
这次抽奖很幸运。感谢21家。
