求推荐,轨到轨的 驱动能力强的运放
4247|4
crazybee|  楼主 | 2012-2-1 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
magic_yuan| | 2012-2-2 13:41 | 只看该作者
上TI官网,要什么有什么
lymex| | 2012-2-2 14:06 | 只看该作者
运放的输出电流都不会太小,也不会很大。
检查一下电路是否合理、供电电压和供电电流是否足够。
yanwen217| | 2012-2-2 21:42 | 只看该作者
一般的CMOS运放输出电流就是几十个mA,给楼主推荐SGM8922,有100mA的驱动电流 SGM8922.pdf (364.33 KB)
yanwen217| | 2012-2-2 21:46 | 只看该作者
衡量运放驱动能力的参数有两个,一个就是短路保护电流,是能输出的最大电流,但电压会被拉很低;一个是输出高电平或低电平时的电压参数,就是运放输出或灌入一定电流情况下运放输出端的电平被拉低或抬高的电压参数
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
