[STM32F4] 0速度抖动
584|14
 楼主| ousj 发表于 2020-11-3 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机在0速度的时候速度闭环的时候怎么去掉0速度抖动呢?
zhuhuis 发表于 2020-11-3 20:17 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| ousj 发表于 2020-11-3 20:20 | 显示全部楼层
M/T法测速都很难做到0速度不抖动, PI控制Id,Iq, PI速度环;
 楼主| ousj 发表于 2020-11-3 20:30 | 显示全部楼层
编码器是1024 4倍频4096 线; 现在抖动大概±15rpm。 是否可以消除到0抖动,或者减少到1/10也行啊;
硬件不能改了基本,电机也固定。
stly 发表于 2020-11-3 20:35 | 显示全部楼层
0速度 直接关闭输出 可以吗?
dingy 发表于 2020-11-3 20:39 | 显示全部楼层
或者 你做一个死区吧!
supernan 发表于 2020-11-3 20:43 | 显示全部楼层
一般的PID 都会有设置一个 允许的死区空间的!
liuzaiy 发表于 2020-11-3 20:46 | 显示全部楼层
LZ是为了显示自己的控制系统性能优异,速度可以从0开始。
xxmmi 发表于 2020-11-3 20:49 | 显示全部楼层
这个是指电机在停止状态维持锁位出现的抖动?
 楼主| ousj 发表于 2020-11-3 20:54 | 显示全部楼层
一个小车, 速度闭环,坡上要保持,不能锁住就溜走了
lium 发表于 2020-11-3 20:57 | 显示全部楼层
速度越慢,PID调整的节奏也应该越慢才对。
yufe 发表于 2020-11-3 21:00 | 显示全部楼层
在速度零的附近应该有个保护区,此时不做调整可能更好
wangzsa 发表于 2020-11-3 21:06 | 显示全部楼层
过0抖动应该是正常现象,如果一定要去掉这个抖动,在速度接近0的区间,需要重新确定PID参数
wangzsa 发表于 2020-11-3 21:11 | 显示全部楼层
即使用和之前的PID完全不相干的一组PID控制参数
 楼主| ousj 发表于 2020-11-3 21:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
