请帮忙确认一个电压问题
2109|8
 楼主| jinghui1978 发表于 2012-2-2 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机控制MOSFET,如图。请问当输入信号是高电平(3.3V)时,Q1的发射极电压是多少?接近12V还是只有2.6V?
lymex 发表于 2012-2-2 14:31 | 显示全部楼层
Q1是射随,输出电压不会高于输入电压,有一个PN结电压差,因此输入3.3V输出只有2.6V左右,不足以驱动Q3。
 楼主| jinghui1978 发表于 2012-2-2 15:33 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2012-2-2 16:28 | 显示全部楼层
楼主此电路VGS能耐36V?
lymex 发表于 2012-2-2 16:55 | 显示全部楼层
回楼上,那两个18V的稳压管接法没错,是反向串联,不是简单的串联,这样任何一个方向都是18V加上一个正向二极管的压降,不会超过19V。
buick9323 发表于 2012-2-2 17:01 | 显示全部楼层
你的MOS打开,貌似就短路了吧?
suse-lj 发表于 2012-2-3 12:33 | 显示全部楼层
那个黄色的负载标志  没看见
chjmacong 发表于 2012-2-3 13:34 | 显示全部楼层
楼主这个电路就是个笑话!
建议楼主:
1.看一下三极管,FET的基本概念;
2.搞清楚晶体管放大和开关的区别及基本应用;
3.弄清楚电压放大、电流放大;
4.弄清楚推挽型电路怎么才能工作;
都搞清楚了,再来提问!
lymex 发表于 2012-2-3 13:39 | 显示全部楼层
最近好几个MOS管驱动电路,都是类似这个问题。
