无论如何都要8uA左右
1620|31
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25K40, 按照手册说明,低功耗休眠模式最低功耗,1UA能达到,
可是无论如何都要8uA左右
supernan 发表于 2020-11-3 22:17 | 显示全部楼层
具体措施描述下
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 22:28 | 显示全部楼层
1. 硬件是最小系统
2.单片机程序:
PMD全部关闭
IO输出全为0
内部稳压器关闭,启用低功耗休眠模式。
guoyt 发表于 2020-11-3 22:32 | 显示全部楼层
BOR,LPBOR全部关闭。
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 22:37 | 显示全部楼层
调试了很多天,无奈之下,买了PIC18LF25K40,同样的程序,功耗理解降低到1uA!!!
gongche 发表于 2020-11-3 22:45 | 显示全部楼层
按照手册,所有外设全部关闭的情况下,PIC18F采用低功耗模式,功耗能够达到1uA
tian111 发表于 2020-11-3 22:49 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 22:55 | 显示全部楼层
程序很简单:
void main(void) {
    PMD0 = 0xff;
    PMD1 = 0xff;
    PMD2 = 0xff;
    PMD3 = 0xff;
    PMD4 = 0xff;
    PMD5 = 0xff;
    ANSELC = 0x00;
    ANSELB = 0x00;
    ANSELA = 0x00;
    TRISA = 0x00;
    TRISB = 0x00;
    TRISC = 0x00;
    PORTA = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    VREGCON  = 2; //使能低功耗休眠模式
    while(1)
        //asm("clrwdt");  //清除看门狗
        //PrcAll();
        asm("sleep");
        asm("nop");
    return;
dingy 发表于 2020-11-3 22:58 | 显示全部楼层
楼主没有注意LF和F的区别?
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:02 | 显示全部楼层
调试PIC18LF25K40,发现BOR全程启用的情况下,和不启用BOR,功耗几乎一模一样
yufe 发表于 2020-11-3 23:15 | 显示全部楼层
当休眠的时候不启用,运行是启用,居然比全程启用功耗还大!!!
zhanglli 发表于 2020-11-3 23:19 | 显示全部楼层
我用过其他类似芯片跟你情况差不多,标称的和实际测到的不一样,实际测到的都比较大,习惯就好
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:24 | 显示全部楼层
一般都是符合数据手册的, 楼主说的1uA在数据手册具体哪一页? 我没找到这个1uA
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:28 | 显示全部楼层
PIC18(L)F24/25K40 芯片手册,第721页,
D250 I PD I PD Base — 0.4 4 12 μA 3.0V
25度典型电流 0.4UA,  85度4UA, 125度 12UA
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:32 | 显示全部楼层
测试了PIC18LF25K40 确实是符合的,1UA以下,
stly 发表于 2020-11-3 23:40 | 显示全部楼层
L和不带L用的是同一个datasheet,L系列才是低功耗产品,所以datasheet没说错啊。
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:44 | 显示全部楼层
按照手册说明,不带L的在低功耗休眠情况下也能达到1UA以下,
可是实际测试下来,却至少需要8-9uA。
pangb 发表于 2020-11-3 23:47 | 显示全部楼层
那楼主选择L系列的就好了啊。
数据手册里面标的如果达不到,联系厂家要他们修改数据手册,不要误导群众。
zyf部长 发表于 2020-11-3 23:52 | 显示全部楼层
楼主请参考一下数据手册761页的IPD Base曲线。
 楼主| xxrs 发表于 2020-11-3 23:56 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
