[STM32F4] 开发板晶振问题
457|12
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-3 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32 的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用 了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载
huangchui 发表于 2020-11-3 22:31 | 显示全部楼层
应该不是芯片坏的问题吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-3 22:35 | 显示全部楼层
不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变
jiaxw 发表于 2020-11-3 22:39 | 显示全部楼层
怀疑是电路有问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-3 22:48 | 显示全部楼层
可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。
cv
spark周 发表于 2020-11-3 22:51 | 显示全部楼层
用的是12M的晶振?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-3 22:56 | 显示全部楼层
这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。
liliang9554 发表于 2020-11-3 23:00 | 显示全部楼层
下载程序后复位一下
午夜粪车 发表于 2020-11-3 23:03 | 显示全部楼层
将reset and run 勾上
chenjun89 发表于 2020-11-3 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
换了晶振,时钟重新配置没有?
jiajs 发表于 2020-11-3 23:16 | 显示全部楼层
还是有影响的 主频就不对了
shimx 发表于 2020-11-3 23:22 | 显示全部楼层
没明白,晶振和LED亮有什么关系
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-11-3 23:27 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
