[MCU] 复位信号XRS是不是也是这样的?
1227|25
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-3 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说DSP的高电平最小值是2.4V,对于复位信号XRS是不是也是这样的?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-3 23:26 | 显示全部楼层
如果设计一个RC的复位电路。上接电阻接至3.3V 串联电容接地,那这个R和C的选值,大家一般选多少
dengdc 发表于 2020-11-3 23:30 | 显示全部楼层
datasheet上面能有
heweibig 发表于 2020-11-3 23:34 | 显示全部楼层
看器件吧,简单器件手册里就有典型的的RC复位电路。
jlyuan 发表于 2020-11-3 23:43 | 显示全部楼层
嗯,复杂器件最好还是使用复位芯片
yinxiangh 发表于 2020-11-3 23:46 | 显示全部楼层
这样可以保证复杂的上电时序。
shimx 发表于 2020-11-3 23:50 | 显示全部楼层
建议使用复位芯片   这样可靠性比较高   毕竟使用的是dsp  这个必须要保证电路的可靠稳定工作  呵呵
jiahy 发表于 2020-11-3 23:53 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-11-3 23:57 | 显示全部楼层
datasheet上有说的,跟你的供电的电源有关系的
heweibig 发表于 2020-11-4 19:58 | 显示全部楼层
使用复位芯片价格也不高,大大节省了电路。
wuhany 发表于 2020-11-4 20:02 | 显示全部楼层
复位信号的是比较严格的,可以先用示波器看下的。
spark周 发表于 2020-11-4 20:05 | 显示全部楼层
复位电路的设计一定要严格遵循芯片厂家的推荐设计。
zhanghqi 发表于 2020-11-4 20:09 | 显示全部楼层
复杂器件最好还是使用复位芯片
huangchui 发表于 2020-11-4 20:13 | 显示全部楼层
器件手册里没有RC复位电路参考吗
 楼主| jiaxw 发表于 2020-11-4 20:22 | 显示全部楼层
嗯,知道了
xxmmi 发表于 2020-11-4 20:26 | 显示全部楼层
没有说的 。
pengf 发表于 2020-11-4 20:32 | 显示全部楼层
手册应该是对的。
zhanglli 发表于 2020-11-4 20:36 | 显示全部楼层
这个看芯片怎么支持了。
happy_10 发表于 2020-11-4 20:47 | 显示全部楼层
输出高电平最小2.4V
wuhany 发表于 2020-11-4 20:53 | 显示全部楼层
TTL逻辑输出的高电平最小值
