[STM32H7] STM32H745关M4核
1189|9
 楼主| isageko 发表于 2020-11-3 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用stm32h7这个板子刷固件 估计是m7这一个核就够用了 有没有什么办法直接不调用m4的减小一点功耗
做得到的吗 做不到就算了
 楼主| isageko 发表于 2020-11-3 23:29 | 显示全部楼层
如果您有疑问为什么我不干脆直接用个单核的板子 不好意思 这个不是我决定得了的
凯复Kane 发表于 2020-11-3 23:31 | 显示全部楼层
在这个板子搜一下BOOT_CM4应该有关闭的选项的
 楼主| isageko 发表于 2020-11-3 23:33 | 显示全部楼层
搜过了 好像确实是可以做得到 但是具体怎么写用哪个函数没找到
正圆椭圆 发表于 2020-11-3 23:34 | 显示全部楼层
  1. STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -ob displ
  2. [...]
  3.      BCM7         : 0x1 (CM7 boot enabled)
不是很确定 试试看
尼罗河L 发表于 2020-11-4 23:24 | 显示全部楼层
我也有这个问题 但是我用的cube cube可以改吗
串联烧烤 发表于 2020-11-4 23:32 | 显示全部楼层
回一下楼上 cube应该改不了 都用这个了多学学别的吧
凯复Kane 发表于 2020-11-4 23:53 | 显示全部楼层
虽然楼主说了没办法决定用哪个板 但是还是想说 真的没必要
zhouyong77 发表于 2020-11-5 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
用不上双核就用单核啊
香水城 发表于 2020-11-6 15:30 | 显示全部楼层
你可以通过对option配置直接关闭掉M4.
或者在代码里实现也可以。
至于实现代码,你可以参考H7固件库 。。。/examples/pwr下面的例程
