计数器在哪里
449|9
yufe|  楼主 | 2020-11-3 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA82G5A64
看PCA问题。
6个模块公用1个计数器。  每隔模块只有一个16位的CCAP。
我有疑问。我要设置成6个定时器,那么设定好了CCAP后,计数器在哪里
hanwe| | 2020-11-4 19:51 | 只看该作者
估计你还没搞懂PCA的原理。
计数器在PCA计数寄存器(CH\CL),CCAP值与CH\CL相等时产生中断。
要设置定时时间,需要这样设:CCAP=CHCL+定时时间周期。
llia| | 2020-11-4 19:59 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
yufe|  楼主 | 2020-11-4 20:02 | 只看该作者
不会是那个公共计数器吧
wangpe| | 2020-11-4 20:06 | 只看该作者
要是公共计数器的话,还不乱套啊
langgq| | 2020-11-4 20:10 | 只看该作者
你应该好好看看pdf文档,它只说是"PCA由一个专用定时/计时器作为一个6组比较/捕获模块的时间基础"。
wangzsa| | 2020-11-4 20:15 | 只看该作者
后面还有每组的比较寄存器(一对8位的比较/捕获寄存器CCAPnH和CCAPnL),当定时器的发生频率选定后,计算计数就可能得到相应的定时了。
yufe|  楼主 | 2020-11-4 20:20 | 只看该作者
给我的感觉应该是两组寄存器,一组计数,一组设定,当计数的 和 设定的相等 就可以了 每一路都有两组
zhuww| | 2020-11-4 20:23 | 只看该作者
好象是的
yufe|  楼主 | 2020-11-4 20:27 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
