谁能知道大师这个傅里叶变换的源文献是什么??
581|5
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如下图:
你们谁能知道这种方法,是谁提出来的?
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 10:50 | 显示全部楼层
书看多了,很多重要的方法、知识点等,看一眼就知道出处了。
顶楼图片中,大师给的那段推导,源始文献是1953年麻生理工的电子研究实验室出的技术报告。
但大师抄的这个,只是开头一段,后面的非常重要应用没抄来。
请注意:原文献可不是说什么正交基的,而是要研究时域和频域之间简化计算技术的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 10:54 | 显示全部楼层
大师【翻译】文献有个特点,他故意随机打乱原始推导顺序,甚至是因果倒置。
所以这个推导,一般地球人是看不懂的-------除非你看**之前就已经懂了。
我来把原始文献中的说法,复述一遍,大家比对着看,看看哪个好懂一些。
下面两个式子是大家熟悉的傅里叶积分:
现在把f(t)分解成奇部和偶部:
那么傅里叶积分变成:
这里的关键是:F(jw)具有复数特征,其实部和虚部分别是频率w的偶函数和奇函数。
一般研究的时间函数,当t<0时为零,于是fe(t)和fo(t)相互抵消,而当t>0时两个时间函数相等。
这个式子表明:实部或者虚部,有一个就能确定函数f(t)了,而且还能推出一个更重要的特性:
上面这两个函数,和f(t)一样,都是实变量的实函数,这样就不要处理令人讨厌的复频率函数了。
这个特点,就是这种方法所追求的目标。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 11:40 | 显示全部楼层
和原文对比可知,大师抄书,是隔几行抄一行,跳着抄的(喜欢玩跳棋),这样抄出来的东西少,看着比较苗条。
而且那个负号还忘抄了。
不但偷工减料,还漏负号,一般人能看懂就奇了怪了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 11:56 | 显示全部楼层
MIT的这个技术报告,实用性极高,电磁兼容EMC书籍中,几乎是必须讲这个方法的应用的。
已知频谱,如何快速反推出时域波形或函数??
如果直接使用逆变换求解,就有点傻×了。
直接求两次导,就可以快速秒杀:
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-4 14:26 | 显示全部楼层
我们严重高估大师了,我误以为大师能看懂论文了,实际上他看的还是教科书。
大师专门发帖说明了:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3043558&page=1&extra=#pid11599778
只会抄教材上知识点,这就符合我们十几年来对大师的一贯、一致认可了,就不奇怪了。
大师要是能看懂论文,那就怪了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
