[DCDC] AP5128两路切换 内置MOS 降压恒流驱动器
689|0
 楼主| lin3004803466 发表于 2020-11-4 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5128 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5 -100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。
最大电流 1.2A。
AP5128 芯片采用 PWM 工作模式,频率可 变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载 调整率特性,高精度的输出电
流特性。
AP5128 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚 悬空或接地时,为高亮模式,
MODE 引脚接高电平 时,为 1/2 电流的低亮模式。
AP5128 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以 及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提 高了系统的可靠性。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:5 V~100V
平均电流检测模式
可设定电流范围:10mA~1200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
内置 VDD 钳位稳压管
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
大功率 LED 照明
