[DCDC] DC惠海24V射灯线性恒流IC易过EMC
786|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-11-4 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)惠海H7310支持PWM调光、RGBW调光、支持线性调光、支持模拟调光、PWM调光、调光无频闪,支持输出多路共阳。
H7310外围元器件少,减小PCB体积,高调光精度,调光曲线,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,高同步性,无噪音,易过EMC, 高恒流精度,高线性调整率,高负载调整率,调光频率支持1KHZ-25KHZ不等,实现真正的调光无频闪无抖动。
H7310是一款平均电流检测模式,外围电路简单、多功能、平均电流检测降压恒流电源芯片,宽电压5-100V范围的非隔离式大功率恒流LED驱动器。
H7310平均电流模式控制,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路简洁可靠。
(二)惠海H7310特点:
宽电压输入2.5-80V
3%恒流精度
效率可达95%
内置5V稳压管
输出电流可达1.6A,
H7310 内置MOS管
大工作频率1KHZ-25KHZ不等
支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
智能过温保护,高温降电流,提高LED灯珠寿命
(三)惠海H7310应用领域;景观灯、洗墙灯、舞台灯、射灯、三防灯、轨道灯,景观LED点光源,景观亮化洗墙灯,导轨灯建筑照明、鱼缸观赏照明、景观亮化照明、景观户外亮化照明、LED车灯照明、LED投光灯。
典型应用参数:12V 24V 48V输入,输出40V2A PWM调光无频闪
