GD407VET6直接替代STM32F407,
6084|26
 楼主| shanzhihun 发表于 2020-11-4 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD407VET6直接替代STM32F407,烧的是ST的源程序,一点反应都没有,一般是什么问题
yangxiaor520 发表于 2020-11-4 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
程序还是要改动的哦。
huquanz711 发表于 2020-11-4 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
源程序直接能拿过来用?
尼罗河L 发表于 2020-11-4 23:26 | 显示全部楼层
你的环境配置可能要改改 直接用是不行的
凯复Kane 发表于 2020-11-4 23:51 | 显示全部楼层
看一下官方的示例文件吧看看有啥不一样 你的环境配置好了吗
zhouyong77 发表于 2020-11-5 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个程序肯定还是有不同的地方,直接拿来用害怕是不行哦!
liangshuang95 发表于 2020-11-5 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
直接拿ST源程序多半是不行得噢!
sonicll 发表于 2020-11-5 14:32 | 显示全部楼层
GD似乎只有103是和ST全兼容,其他型号都不是全兼容的
zeshoufx 发表于 2020-11-5 14:55 | 显示全部楼层
全兼容不存在的,,,时钟就是一个大坑,,,
GD32chip 发表于 2020-11-6 02:07 | 显示全部楼层
你好,可以下载一下附件。要修改的地方基本都罗列出来,看是否能帮到你
从STM32F4移植到GD32F4应用经验.pdf
1.16 MB, 下载次数: 939
简直太有用了  发表于 2020-11-20 16:22
 楼主| shanzhihun 发表于 2020-11-6 13:12 | 显示全部楼层
关键不知道程序要改哪些动西,不知道各位同仁是不是都换成GD自己的库进行移植的
dongnanxibei 发表于 2020-11-6 21:27 | 显示全部楼层
这也太牛了吧
发呆二极管 发表于 2020-11-23 14:53 | 显示全部楼层
反正我从F1开始直接把ST的程序烧进GD里就没成功运行过,后来全都重新开发了。
萝卜头008 发表于 2020-11-23 15:12 | 显示全部楼层
不能直接使用的,管脚是兼容的,程序要做点小小改动才可以
发呆二极管 发表于 2020-11-23 15:40 | 显示全部楼层
给力啊哥们,找代理就应该找你这样的,祝多赚钱啊
你也是呀,互利共赢  发表于 2020-11-25 09:10
zhouyong77 发表于 2020-11-23 21:48 | 显示全部楼层
肯定不能把程序直接拿过来就跑起来了的吧
merry_zsp 发表于 2020-11-25 17:04 | 显示全部楼层
支持下,这个必须赞,gd这些资料有时候只会通过代理放出,官方不放出的。
merry_zsp 发表于 2020-11-25 17:06 | 显示全部楼层
关键不知道程序要改哪些动西,不知道各位同仁是不是都换成GD自己的库进行移植的 ...
其实,从长远来说,最好还是自己从底层开始慢慢移植,只要硬件不变,移植还是相当快的。
merry_zsp 发表于 2020-11-25 17:07 | 显示全部楼层
反正我从F1开始直接把ST的程序烧进GD里就没成功运行过,后来全都重新开发了。 ...
重新开发也是很快的,我移植过一次103的,基本上改动不大,移植很快。前提是程序要规范。
是的,但是官方不给资料,靠自己研究,比新写都费劲。
