无法写入数据,但是可以读出数据
1115|17
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic18F27Q10,在操作flash的eeprom时候,无法写入数据,但是可以读出数据,同时也无法擦除。
lium 发表于 2020-11-4 20:28 | 显示全部楼层
代码例程核对下
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 20:33 | 显示全部楼层
核对过,看不出什么问题
gongche 发表于 2020-11-4 20:40 | 显示全部楼层
eerate读过了吗
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 20:51 | 显示全部楼层
读过了,已经把err位的问题解决了
guoyt 发表于 2020-11-4 21:00 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:04 | 显示全部楼层
下面是写eeprom的代码。已经加了注释,帮忙看下问题大概出在什么地方,多谢
     GIE=0;                   // 关闭中断
     temp_reg=0x7A;             // 准备写入数据0x7A
    NVMADRU=0x31;           // 最高位地址 0x31
    NVMADRH=0x00;          // 高位地址   0x00
    NVMADRL=0x00;          // 地位地址   0x00  // 0x310000为18F27Q10 date eeprom地址
    NVMDATL=temp_reg;      //数据写入寄存器
    NVMCON0bits.NVMEN=1;   // NVM 控制器使能
    NVMCON2=0x55;          // 解锁序列 0x55 0xAA
    NOP();
    NVMCON2=0xAA;
    NOP();
    NVMCON1bits.WR=1;     // WR置1  操作eeprom时候使用wr 位
    NOP();
    NOP();
    while(NVMCON1bits.WR==1);
     NVMCON0bits.NVMEN=0;
     GIE=1;
lium 发表于 2020-11-4 21:09 | 显示全部楼层
用MCC生成多好,不用自己一点点写了。
renyaq 发表于 2020-11-4 21:15 | 显示全部楼层
下面是MCC生成的代码。
void DATAEE_WriteByte(uint16_t bAdd, uint8_t bData)
    uint8_t GIEBitValue = INTCONbits.GIE;
    //Set NVMADR with the target word address: 0x310000 - 0x3103FF
    NVMADRU = 0x31;
    NVMADRH = (uint8_t)((bAdd & 0xFF00) >> 8);
    NVMADRL = (uint8_t)(bAdd & 0x00FF);
    //Load NVMDATL with desired byte
    NVMDATL = (uint8_t)(bData & 0xFF);
    //Enable NVM access
    NVMCON0bits.NVMEN = 1;
    //Disable interrupts
    INTCONbits.GIE = 0;
    //Perform the unlock sequence
    NVMCON2 = 0x55;
    NVMCON2 = 0xAA;
    //Start DATAEE write and wait for the operation to complete
    NVMCON1bits.WR = 1;
    while (NVMCON1bits.WR);
    //Restore all the interrupts
    INTCONbits.GIE = GIEBitValue;
    //Disable NVM access
    NVMCON0bits.NVMEN = 0;
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:18 | 显示全部楼层
如果你用硬件调试工具,写了EE之后,IDE里面EE窗口数据是不会变化的。需要停下来,读一下芯片,才能刷新到IDE的窗口
hanwe 发表于 2020-11-4 21:20 | 显示全部楼层
自己写,会漏掉一些内容。除非对寄存器和手册非常非常了解。
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:25 | 显示全部楼层
我写入之后,我用读eeprom去读取内容,希望的数值没有写入,通过校对
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:32 | 显示全部楼层
我担心系统bug会更难差,我用数据手册对照写的。刚刚对比了MMC生成代码,没有什么差别
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:35 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,我去试试看
wangpe 发表于 2020-11-4 21:39 | 显示全部楼层
建议直接打印出来看。
 楼主| houcs 发表于 2020-11-4 21:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
CoolSilicon 发表于 2020-11-5 10:15 | 显示全部楼层
检查一下你的解锁序列.....
datasheet对此有明确的时许要求, 自认为写的对,不一定符合datasheet的要求的.
或者简单用MCC生成的好了.
橘子阿小 发表于 2021-8-5 16:54 | 显示全部楼层
您好,您解决这个问题了吗?方便把读取数据的代码发一下嘛?
