[技术求助]
PGA4311的输四个通道输入和输出范围是多少
345|16
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2020-11-4 21:15 | 只看该作者
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/pga4311.pdf
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 21:18 | 只看该作者
我看完芯片手册没太看明白,Analog Input Voltage...............0VtoVA+,VA-;是这个么,是什么意思
spark周| | 2020-11-4 21:21 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 21:26 | 只看该作者
我的输入信号是有正负的波动信号,输出为在正负5v范围之内的波动信号,请问这个芯片能用吗?感谢了先。
jiajs| | 2020-11-4 21:32 | 只看该作者
你这个是最大范围, 应该认为不是正常工作范围.
zhanghqi| | 2020-11-4 21:36 | 只看该作者
下面有个表格 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 里有工作范围:
Voltage Range, Input (without clipping)            2.5                          2.5                       Vrms
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 21:40 | 只看该作者
你说的是他在这个芯片只接受正电压吗,负电压不行是吧?
yszong| | 2020-11-4 21:43 | 只看该作者
看下面的描述:
ANALOG INPUTS AND OUTPUTS
The PGA4311 includes four independent channels. Each channel has a corresponding input and output pin. The input and output pins are unbalanced, and referenced to analog ground.
The input and output pins may swing within 1.25V of the analog power supplies, VA+ and VA−. Given VA+ = +5V and VA− = −5V, the maximum input or output voltage range is 7.5Vp-p.
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 21:47 | 只看该作者
这个意思是输入可以再+—1.25范围内波动,输出范围可以再+-3.75范围内波动就可以啦是吗?
lizye| | 2020-11-4 21:52 | 只看该作者
是输入和输出都是 VA-1.25V.
lizye| | 2020-11-4 21:56 | 只看该作者
这是说, 输入和输出都要比电源电压小 1.25V 的范围 (低于 VA+, 高于 VA-)
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 22:00 | 只看该作者
是说的是输入输出只能在大于1.25,小于VA范围内波动吗?您能不能帮忙推荐一款程控放大,能够满足我的设计要求的,输入信号是有正负的波动信号,输出为最好能在正负5v范围之内的波动信号,输出范围在小点也可以。
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 22:03 | 只看该作者
有可以用的芯片吗?帮忙推荐一下
lizye| | 2020-11-4 22:09 | 只看该作者
输入和输出都是 VA-1.25V.
也就是 1.25V-VA ~ VA-1.25V
楼主仔细看看手册呀.
jiaxw| | 2020-11-4 22:14 | 只看该作者
这个是跟你输入通道的信号的大小有关系的
jiahy|  楼主 | 2020-11-4 22:17 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
