P1DIR|=0x10是什么意思
421|10
songqian17|  楼主 | 2020-11-4 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1DIR|=0x10是什么意思
chenho| | 2020-11-4 21:35 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
songqian17|  楼主 | 2020-11-4 21:39 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
huwr| | 2020-11-4 21:42 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
huanghuac| | 2020-11-4 21:46 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
happy_10| | 2020-11-4 21:51 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
bqyj| | 2020-11-4 21:55 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
wenfen| | 2020-11-4 21:59 | 只看该作者
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
zhuhuis| | 2020-11-4 22:02 | 只看该作者
P1DIR寄存器第5位置1.
结果是***1****
*位不变
tian111| | 2020-11-4 22:08 | 只看该作者
设置P1.4为输出
songqian17|  楼主 | 2020-11-4 22:12 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
