PIC18F25K80温度过高定时器是否会工作不正常
2473|39
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
huwr 发表于 2020-11-4 21:51 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 21:56 | 显示全部楼层
用定时器每隔1S发送CAN报文   工作一定时间后CAN发送时间间隔变为100ms 左右
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 21:59 | 显示全部楼层
是不是高温影响了单片机的性能使定时器工作不正常
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 22:02 | 显示全部楼层
你选用的芯片是什么温度等级的?
songqian17 发表于 2020-11-4 22:09 | 显示全部楼层
高温,是怎么个高温**有没有超过芯片本身的 温度等级?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 22:13 | 显示全部楼层
选用的是工业级的   -40-85的   工作一段时间以后单片机表面温度达到70度左右此时工作不正常
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 22:16 | 显示全部楼层
请教一下  一些单片机的配置字或者说功能的配置不太合理是否会出现芯片发热较大呢
dingy 发表于 2020-11-4 22:19 | 显示全部楼层
单片机不发热的.你对单片机干了些啥?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 22:25 | 显示全部楼层
没做什么操作  我们是做电源的  发热较厉害  但是我不进行功率输出    单片机就CAN通讯串口通讯IO工作表面温度有50度
xxmmi 发表于 2020-11-4 22:28 | 显示全部楼层
尤其是温度高了以后CAN通讯发送不正常  同一时间发送十帧同样的数据或者更多
xxrs 发表于 2020-11-4 22:32 | 显示全部楼层
有没有好的思路 有没有可能是程序的配置不合理造成的  但理论发热也不应该这么厉害
hanwe 发表于 2020-11-4 22:35 | 显示全部楼层
没道理啊,有没有用IO口做大电流输出?
zhanglli 发表于 2020-11-4 22:38 | 显示全部楼层
例如,同来推mos之类的操作?
lium 发表于 2020-11-4 22:43 | 显示全部楼层
软件上, 建议你先做一个最小系统, 然后慢慢加功能模块, 看看加到什么功能的时候发热..
wangpe 发表于 2020-11-4 22:46 | 显示全部楼层
PIC18的只是普通的MCU而已, 一般来说是完全不会发热的.
gongche 发表于 2020-11-4 22:49 | 显示全部楼层
你这个应用发热这么明显,肯定是有问题的.
还是查一下为好.
bqyj 发表于 2020-11-4 22:54 | 显示全部楼层
其它功能如果正常的话,那就是程序 问题
chenho 发表于 2020-11-4 22:57 | 显示全部楼层
程序的问题可能性大,误差再大也不可能由1S->100ms
 楼主| juventus9554 发表于 2020-11-4 23:02 | 显示全部楼层
有外部晶振,切到外部晶振试下?
