[技术求助] 外部电压参考
2544|43
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-4 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些ADC片子可以使用外部的电压参考,这个所加的外部电压参考可以不可以一直在变化
jiaxw 发表于 2020-11-4 22:25 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2020-11-4 22:29 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
morrisk 发表于 2020-11-4 22:32 | 显示全部楼层
理论上, 只要在允许的范围內, 是可以工作的. 只是 ADC 结果是问题了
wangpe 发表于 2020-11-4 22:36 | 显示全部楼层
幅值不要超标
jiajs 发表于 2020-11-4 22:39 | 显示全部楼层
为什么外部参考电压要一直在变化??
wyjie 发表于 2020-11-4 22:47 | 显示全部楼层
哪还有什么用??
yszong 发表于 2020-11-4 22:47 | 显示全部楼层
楼主想做什么啊?弄一个变得参考电压
dengdc 发表于 2020-11-4 22:50 | 显示全部楼层
呵呵!有意思,外部电压参考加一个正弦电压进行调制,绝对另类用法,不知LZ准备用在什么方面。
jiahy 发表于 2020-11-4 22:54 | 显示全部楼层
楼主这个想法很强大,不过到可以试试,看看效果怎么样
shimx 发表于 2020-11-4 22:58 | 显示全部楼层
理论上是可以,但是这个时候如何去判定结果对应的值就是一个问题
spark周 发表于 2020-11-4 23:03 | 显示全部楼层
一个很有意思的想法. 作为 ADC, 通常都是要求基准越精确稳定越好.
zhaoxqi 发表于 2020-11-4 23:06 | 显示全部楼层
这样采样的值很难保证准确,是否可以考虑软件模拟正弦波。
jiajs 发表于 2020-11-4 23:10 | 显示全部楼层
叠加到采样的AD值上:)
zhenykun 发表于 2020-11-4 23:13 | 显示全部楼层
变化速度慢应该是可以的,因为电压参考端有电容存在,貌似芯片内部也有。
jlyuan 发表于 2020-11-4 23:16 | 显示全部楼层
参考电压的话是不可以有变化的吧,,对数据的采集来说,参考电压越稳定,采集到的数据结果的越真实的
heweibig 发表于 2020-11-4 23:21 | 显示全部楼层
同意楼上的,参考电压的怎能随意变化的呢?
jiahy 发表于 2020-11-4 23:24 | 显示全部楼层
若是那样,采集出来的数据的就没有可比性了
shimx 发表于 2020-11-4 23:27 | 显示全部楼层
这个不好变化的吧
午夜粪车 发表于 2020-11-4 23:30 | 显示全部楼层
参考电压源的电压最好不要变化的吧,,这个就是作为一个标准尺度的呀
