[MCU] 程序空间不够
1728|26
 楼主| heweibig 发表于 2020-11-4 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将用户信息存储器的一个段用来存储程序,可以实现吧?怎么设置?
jlyuan 发表于 2020-11-4 22:33 | 显示全部楼层
汇编伪指令ORG
zhaoxqi 发表于 2020-11-4 22:37 | 显示全部楼层
没做过。。。帮顶
jiajs 发表于 2020-11-4 22:39 | 显示全部楼层
研究中 . . .
jiaxw 发表于 2020-11-4 22:45 | 显示全部楼层
利用信息存储区来存储数据的,在官方代码里面都有参考示例代码的
jiaxw 发表于 2020-11-4 22:48 | 显示全部楼层
这个需要找到你所要用的地址的,从对应的地址开始按照芯片所能提供的操作方式的操作就可以的了
huanghuac 发表于 2020-11-4 22:52 | 显示全部楼层
差的不多的话进行优化
supernan 发表于 2020-11-4 22:56 | 显示全部楼层
不用的变量什么的可以优化一下
yufe 发表于 2020-11-4 23:01 | 显示全部楼层
差太多换芯片。
renyaq 发表于 2020-11-4 23:04 | 显示全部楼层
扩展外部存储器
ousj 发表于 2020-11-4 23:08 | 显示全部楼层
换单片机
zyf部长 发表于 2020-11-4 23:11 | 显示全部楼层
这些地址空间,就是取决于芯片和单片机之间的连线。
wangzsa 发表于 2020-11-4 23:14 | 显示全部楼层
FLASH应该差不多够大了吧
huwr 发表于 2020-11-4 23:19 | 显示全部楼层
外部的要用编程器来写
wenfen 发表于 2020-11-4 23:22 | 显示全部楼层
存储数据?
chenho 发表于 2020-11-4 23:25 | 显示全部楼层
这个就是外置flash了吧。
pengf 发表于 2020-11-4 23:28 | 显示全部楼层
相同处理的逻辑运算等封装成函数,每次调运函数。
yufe 发表于 2020-11-4 23:33 | 显示全部楼层
找够的型号
wangzsa 发表于 2020-11-4 23:36 | 显示全部楼层
使用寄存器或在编译软件上设置
gongche 发表于 2020-11-4 23:39 | 显示全部楼层
片外程序存储器就可以。
