常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶体管正激
■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半桥 ■Full Bridge全桥 ■SEPIC ■C’uk 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 特点 ■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。 ----------------------------------------- 特点 ■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。 ---------------------------------------------------------------- 特点
■电感、开关和二极管的另一种安排方法。 ■结合了降压和升压电路的缺点。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流也不连续 (斩波)。 ■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。 ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。 -------------------------------------------------------------------------- 特点 ■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。 ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。 ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。 ■这是隔离拓扑结构中最简单的 ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。 ------------------------------------------------------- 特点 ■降压电路的变压器耦合形式。 ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。 ■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。 ■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。 ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。 ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 特点 ■两个开关同时工作。 ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。 ■主要优点: ■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。 ■无需对绕组磁道复位。 ------------------------------------------------------------------------ 特点 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。 ---------------------------------------------------------------------- 特点 ■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压与输入电压相等。 ----------------------------------------------------------------- 特点 ■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。 ■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在 FETs上的电压与输入电压相等。 ■在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。 --------------------------------------------------------------- 特点 ■输出电压可以大于或小于输入电压。 ■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。 ----------------------------------------------------------------- 特点 ■输出反相 ■输出电压的幅度可以大于或小于输入。 ■输入电流和输出电流都是平滑的。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。 ■电感可以耦合获得零纹波电感电流。 -----------------------------------------------------------------
