[MCU] BSL下载是老是提示编程失败!
1653|41
 楼主| wyjie 发表于 2020-11-4 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSL下载是老是提示编程失败!
zhenykun 发表于 2020-11-4 23:10 | 显示全部楼层
板子有问题
 楼主| wyjie 发表于 2020-11-4 23:14 | 显示全部楼层
板子是没有问题的,在其他人的电脑上可用,
jlyuan 发表于 2020-11-4 23:19 | 显示全部楼层
电脑问题
 楼主| wyjie 发表于 2020-11-4 23:22 | 显示全部楼层
肯定是我的电脑问题,可就是不知道出在哪里???
dengdc 发表于 2020-11-4 23:25 | 显示全部楼层
驱动程序安装成功了吗?
heweibig 发表于 2020-11-4 23:27 | 显示全部楼层
用的嘛系统的?
jiahy 发表于 2020-11-4 23:31 | 显示全部楼层
查看一下驱动,下载软件是否兼容
jlyuan 发表于 2020-11-4 23:35 | 显示全部楼层
软件的问题吧?看看什么版本的
 楼主| wyjie 发表于 2020-11-4 23:38 | 显示全部楼层
前些日子还可以用的,就是最近不能用了
jiahy 发表于 2020-11-4 23:42 | 显示全部楼层
BSL下载的一般都没有直接用JTAG方式下载编程的容易的
jiahy 发表于 2020-11-4 23:45 | 显示全部楼层
虽说BSL编程方式的减少了占用的单片机的IO口的,但是其操作起来的不是很容易的
lizye 发表于 2020-11-4 23:49 | 显示全部楼层
就我的经验的,还一个就是BSL编程的软件版本的问题的也是需要注意的
shimx 发表于 2020-11-4 23:53 | 显示全部楼层
可能驱动有问题吧?
jiaxw 发表于 2020-11-4 23:57 | 显示全部楼层
一般那个复位脚的电容不能大,否则有可能下不进去!
liliang9554 发表于 2020-11-5 21:59 | 显示全部楼层
一般的用BSL方式下载不是很顺利的
huangchui 发表于 2020-11-5 22:06 | 显示全部楼层
在一个就是注意相关的管教的设置,你并且对应的编程软件的也需要搭配合适的才可以的
zhanghqi 发表于 2020-11-5 22:11 | 显示全部楼层
也就是说变成软禁的版本支持不支持BSL的下载方式的
jlyuan 发表于 2020-11-5 22:14 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个跟软件的版本也是有关系的
wangpe 发表于 2020-11-5 22:20 | 显示全部楼层
我也同意楼上的,注意软件版本的,还有就是硬件连接上的问题的
