[STM32F1] F1系列的MCU怎样可以做到DMA UART发送任意长度的目的?
543|13
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART  DMA收发数据位问题。在网上可以找到许多通过UART接收空闲中断的方式达到接收任意长度的目的,但是DMA  UART,发送任意长度的例程找不到。F1系列的MCU怎样可以做到DMA UART发送任意长度的目的?
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:14 | 显示全部楼层
找到一个F4系列的例程可以做到发送任意长度的目的。F1的就不行吗?
kangzj 发表于 2020-11-4 23:20 | 显示全部楼层
DMA发送并不是任意长度,记不太清上限是1K还是多少K来着,看下翻翻数据手册就行了,寄存器操作也很简单的。如果用STM32 Cube就更简单了。
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:23 | 显示全部楼层
UART DMA效率问题。如果传送的数据量不是很大,用DMA 的方式有优势吗?
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:25 | 显示全部楼层
比如50mS 收发一次,一次收发大约10多个字节。
huanghuac 发表于 2020-11-4 23:28 | 显示全部楼层
DMA跟CPU一样本质上属于host,只不过一个在软件行为上执行动作,另一个在硬件行为上执行动作。DMA的本质优势不在于快,本质优势是解放CPU,这样CPU有更多是时间去做别的。
pangb 发表于 2020-11-4 23:33 | 显示全部楼层
uart的速度对于单片机来说是比较低的,如果不用DMA发送,发送一个数据帧时需要阻塞查询字节是否发送完成,在波特率较低时会浪费很多时间。
bqyj 发表于 2020-11-4 23:36 | 显示全部楼层
不是非常特殊的应用,还是中断里从队列取一个字节放到发送寄存器这种方式最好
happy_10 发表于 2020-11-4 23:40 | 显示全部楼层
收发都可以用DMA,并且用起来很爽。
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:43 | 显示全部楼层
这样看来 UART DMA 对于提高CPU效率来说是很有用的.
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经做到了。
可以用UART DMA 接收和发送任意长度的数据了。
happy_10 发表于 2020-11-4 23:50 | 显示全部楼层
DMA在高速数据通讯和变换中是非常必要的,但对于UART这种低速且小数据,DMA没有任何优势,很是**肋
 楼主| pengf 发表于 2020-11-4 23:54 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zchong 发表于 2020-11-5 14:08 | 显示全部楼层
因为如果接收能搞明白,那发送就不存在问题,
