[MCU] 28335的ADC采集好久啊
796|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-5 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采用epwm来控制ADC启动,系统频率为150MHz,period等于3750,采样点数为3000点,采样总时间应该为0.6ms,可是我单步运行采样的那段程序至少运行了2S,为什么呢?
时钟设置程序如下:
          EPwm1Regs.TBPRD            = Period;  //周期为2*period个TBCLK
           EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4;      //分频系数A:2*k
           EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV    = TB_DIV1;      //分频系数B:2^k
           //TBCLK=SYSCLKOUT/(A*B)
zhangmangui 发表于 2020-11-5 22:36 | 显示全部楼层
单步计算的机器周期仅供参考  不是很准确
你这个时间怎么统计的
观海 发表于 2020-12-2 14:46 | 显示全部楼层
采样时间怎么得到的呢
guanjiaer 发表于 2020-12-2 14:47 | 显示全部楼层
不应该这么慢的 我感觉你的时间有问题
heimaojingzhang 发表于 2020-12-2 14:50 | 显示全部楼层
如果在仿真的情况下 那么时间肯定是不准的
keaibukelian 发表于 2020-12-2 14:51 | 显示全部楼层
我很好奇这个时间是在什么情况下得到的呢
labasi 发表于 2020-12-2 14:53 | 显示全部楼层
这么看是程序是没有问题的
