[开发工具] lis3dsh焊接
750|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-5 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
lis3dsh封装很小,底部没有热焊盘
以前就听说这个传感器很难焊接
这回新做好的PCB,第一次焊
为了保证成功率,我使用了无敌加热锅在底部加热
这样热风枪不至于吹太长时间
可能是使用了无铅焊锡
加热锅和热风枪配合起来还吹了好长时间
刚焊好芯片的时候用万用表二极管档和20Mohm档量了一下各I/O到GND和VCC的电阻
全部无穷大
焊上I2C上拉电阻和排针
后来又用铬铁补焊了几次
还是无穷大
硬件方面没法证明焊没焊好了
