小家电认证标准EN60335测试报告
507|0
 楼主| xhwmgs 发表于 2020-11-5 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证需要准备的技术资料
   CE认证必须要准备好的技术文件有一下8方面:
    1、产品使用说明书。
    2、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图)。
    3、产品技术条件(或企业标准)。
    4、产品电原理图。
    5、产品线路图。
    6、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。
    7、整机或元部件认证书复印件。
    8、其他需要的资料。
    更多CE认证知识请关注CE认证专区,将给您详细的介绍。
CE认证申请流程
   1、制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请。
    2、申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机)
    3、实验室确定检验标准及检验项目并报价。
    4、申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室。
    5、申请人提供技术文件。
    6、实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
    7、实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
    8、技术文件审阅包括:
    a、文件是否完善。
    b、文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
    9、如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。
    10、如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进。如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进 行更改,以便反映更改后的实际情况。
    11、本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知。
    12、申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。
    13、实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
    14、申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示
