[菜农助学交流] 第五批学习笔记:步进电机控制小程序
3877|7
 楼主| gary2008 发表于 2012-2-2 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇写的笔记是音量控制小程序,似乎无人问津。见手上有一小步进电机闲置许久,于是做一小程序控制电机以自娱,同时亦可凑3篇之约。现拿出来与大家分享,请多多指教。
下位机部分:自定义协议串口接收数据,控制电机启动停止及变速。
       电机启动:开启定时器0
DrvTIMER_Open(E_TMR0,f,E_PERIODIC_MODE);
DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1,(TIMER_CALLBACK)UpdateMove,f);
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);
DrvTIMER_Start(E_TMR0);
PCtrlData=0;
       电机停止:关闭定时器0
DrvTIMER_ClearTimerEvent(E_TMR0, uTimerEventNo[0]);
DrvTIMER_Close(E_TMR0);
PCtrlData=0;
       变速部分:修改频率全局变量f
PCtrlData=0;
f=(uint32_t)CtrlData[3]*256+(uint32_t)CtrlData[4];
DrvUART_Write(UART_PORT0,&CtrlData[3],2);
       速度控制部分:定时器中断程序。
Move();
if(ft>f||ft<f){
if(temp>=N){
if(ft<f){
ft+=8;
ft>f?ft=f:ft;
else {
ft-=8;
ft<0?ft=f:ft;
temp=0;
DrvTIMER_Open(E_TMR0,ft,E_PERIODIC_MODE);
DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1,(TIMER_CALLBACK)UpdateMove,ft);
DrvUART_Write(UART_PORT0,&send[1],1);
}else
temp++;
上面包括修改频率,计算步数等。
上位机部分,串口发送数据,通知下位机开启、停止及变速。
因为程序简单,具体内容请看附件代码。
以下为程序运行截图:
xyz549040622 发表于 2012-2-2 21:33 | 显示全部楼层
哪有,上篇很不错,顶一个
hotpower 发表于 2012-2-3 04:00 | 显示全部楼层
请注明第几批,再:凑三篇笔记真不是助学之目的!!!
Swallow_0322 发表于 2012-2-3 07:47 | 显示全部楼层
一直止步于羡慕上位机+下位机一起玩的高手... 顶!
lixiaoxu2meng 发表于 2012-2-3 07:54 | 显示全部楼层
4# Swallow_0322
顶 恩 同三心前辈一样
yan_jian 发表于 2012-2-3 11:03 | 显示全部楼层
能不能介绍下电机驱动部分硬件?
我也有类似电机,四线,好像说是两相的.
不懂怎么驱动
谢谢!
 楼主| gary2008 发表于 2012-2-3 21:25 | 显示全部楼层
6# yan_jian
硬件上用的是四相、五出线的步进电机,TLP521光耦隔离,L298N驱动。
建议选个合适的集成驱动,做起来更方便。
yan_jian 发表于 2012-2-3 21:58 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
