如何选择PCB设计软件:9款PCB设计软件优势介绍
760|5
 楼主| 华秋DFM 发表于 2020-11-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当涉及到PCB设计软件时,有许多选择要考虑,选择哪种软件将取决于所在行业的特定印制电路板设计需求。这是PCB布局软件选项的细目分类,以及每种类型的优点对业务的影响。
如何选择软件
在选择PCB布局软件时,需要考虑一些基本问题:
1.成本:市场上有许多免费的PCB设计程序。尽管付费的PCB设计程序不一定要那么昂贵,但免费程序可以带来相当不错的价值。如果以前从未使用过PCB设计软件,则可以先尝试一些免费程序,然后再尝试付费。
2.方便用户使用-没有理由认为工程师难以学习,理解和使用PCB布局程序。如果PCB设计软件程序看起来不必要地复杂,您应该继续。
3.功能-不仅功能数量,而且功能质量。该程序是否具有您需要的设计功能?实际上,具有太多功能的程序可能无法满足您的需求,因此您可能需要更精简,更精简的程序。
4.库-与程序关联的组件库越健壮,则最终设计可能会越可靠。
5.声誉:最好的选择是使用别人已经对其进行过正面测试和审查的软件程序。
流行的PCB设计软件选项
因此,考虑到这一点,在寻找合适的印制电路板软件时,应考虑以下一些程序:
  • Express PCB : ExpressPCB是一个强大的软件平台,可为您介绍PCB设计软件。它没有巨大的库,但是它简单易用。一旦您对这个免费程序感到满意,就可以升级到功能更丰富的程序。
  • Altium :与往常一样,Altium Designer致力于通过Altium Designer 18提供全新的,用户友好的和性能增强的PCB设计工具。它具有开箱即用的粘结界面。对于需要快速,准确完成的任何大型,复杂的设计,它也具有强大的功能。期望交互式路由,制造输出,数据管理,原理图捕获等等。当您选择当今最新的设计工具时,可以确保您在过去的几年中不断创新。
  • PROTEL : PROTEL是CAD的前身,是仍然流行的经典PCB设计软件。基本了解PROTEL可能对您很有用,您可以轻松找到PROTEL提供的培训课程。PROTEL最适合于较少层的板,因为它并未真正针对5层以上的板进行优化。
  • 华秋DFM:华秋DFM是一款免费的辅助性PCB设计软件,可以一键快速定位、精准诊断设计隐患,还提供“DFM设计规范、不规范设计问题案例集”两大内容体系系统化指导学习。如果设计的PCB需要进行生产,华秋DFM是必不可少的选择。它与目前主流的设计软件都可以完美适配,可以随意搭配使用
  • Design Spark PCB : Design Spark PCB是另一个免费,易于使用的PCB设计软件程序,旨在使用户友好,甚至可以定期进行更新以使其越来越直观。如果用户友好是您的重中之重,则应强烈考虑Design Spark。
  • TinyCAD :如果您只需要做一些基本的设计原理图,TinyCAD是一个不错的小程序。它功能不丰富,但免费且易于使用。尽管它没有大型的库,但是为TinyCAD创建新组件相对容易。另一个不错的功能是,只需将设计复制并粘贴到Microsoft Word中,即可轻松打印或共享设计。
  • PADS : PADS是通用的市场上最流行的EDA。许多较小的公司喜欢使用PADS,因为他们可以快速培训设计工程师,并且可以通过简单的界面生成可靠的设计。
  • Kicad:Kicad是许多设计师的誓言,这是一个免费的开放源代码PCB设计软件程序,具有GUI功能,因此您可以用鼠标进行几乎所有操作,并且可以在Windows和Linux中使用Kicad。您可以将Kicad与任何大小和任何层数的电路板一起使用,这是许多Kicad用户理所当然的好处,但实际上并不适用于许多其他PCB设计程序。像其他免费程序一样,该库也很有限,并且可能要稍作改动,但是它是一个值得信赖的可靠,可靠的程序。
  • PCBWeb Designer :尽管PCB Web Designer是一个免费程序,但它具有非常专业的氛围。与许多其他免费的印刷电路板布局软件程序相比,它具有更强大的库,并且仍然具有易于使用的界面,并且易于学习,设置和使用其他免费程序。专业人士会喜欢的一项额外功能是集成的Digi-Key零件目录,其中包括材料清单经理,可快速轻松地购买任何所需的组件。
Siderlee 发表于 2020-11-5 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
这得是多少年前的东西
lxg105 发表于 2020-11-6 08:54 | 显示全部楼层
感觉都不容易用;
wcheng13 发表于 2020-11-6 09:21 | 显示全部楼层
.. cadence ?
tom_xu 发表于 2020-11-6 10:29 | 显示全部楼层
国内的EDA软件要加油。
xiedu 发表于 2020-11-6 10:50 | 显示全部楼层
这就是要看常用什么,不然过段时间就忘了
