信号幅值比较小,可不可以直接接示波器,而不用探头?
1069|4
 楼主| 玻璃之城 发表于 2020-11-5 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,示波器探头除了衰减还有什么作用?如果信号幅值比较小,可不可以通过同轴电缆直接连示波器,不用探头?
多谢
LcwSwust 发表于 2020-11-5 19:34 | 显示全部楼层
我觉得探头有滤波作用,或者说是阻抗匹配.(电阻以及电容都要匹配)
比如方波信号,探头测的很方,同轴线直连可能会有尖峰.
Siderlee 发表于 2020-11-5 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
高频信号场合的测试资料找找看
gx_huang 发表于 2020-11-5 20:35 | 显示全部楼层
大部分示波器的输入插座就是Q9同轴连接器,只是内部阻抗是1M//100PF左右的,1/10衰减的探头阻抗就是10M//10PF左右的。
如果你直接同轴信号连接,对测试主板的信号会有一些影响,低频低阻电路的影响很小。
有些高频示波器,也有50欧姆阻抗的同轴输入,这时候可以直接同轴线连接的。
airwill 发表于 2020-11-5 21:22 | 显示全部楼层
并不会有什么优势吧
