VDD与AVDD上电问题
555|11
ousj|  楼主 | 2020-11-5 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计使用PIC24FJ256GB106芯片的时候VDD与AVDD不是同一个电源,上电时间不同时的,VDD比AVDD快0.5MS左右的时候产品就出现一个问题时钟比原来慢了4倍,测试晶振输入端口原来8M的晶振频率变成了2M了
pengf| | 2020-11-5 22:09 | 只看该作者
同一个电源同时上电
ousj|  楼主 | 2020-11-5 22:13 | 只看该作者
没有问题
hanwe| | 2020-11-5 22:16 | 只看该作者
数据文档上
ousj|  楼主 | 2020-11-5 22:22 | 只看该作者
数据文档上也没有什么上电时序这个问题,只有提到一点见下面图片,有谁知道这个是由什么问题引起的。
ousj|  楼主 | 2020-11-5 22:26 | 只看该作者
songqian17| | 2020-11-5 22:29 | 只看该作者
什么叫快05ms啊,没董。
huwr| | 2020-11-5 22:29 | 只看该作者
高位无进位时,次高位的0隐掉不显示,
高位有进位时,次高位的0才显示出来。
我一位一位的去判定,结果0不显示,变成9了,
supernan| | 2020-11-5 22:33 | 只看该作者
这个问题难以理解,数字供电和模拟供电上电不同步就会导致频率改变吗
zyf部长| | 2020-11-5 22:39 | 只看该作者
那就换成同一个电源呀
ousj|  楼主 | 2020-11-5 22:44 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
奔波儿熊| | 2020-11-11 15:22 | 只看该作者
真的是电源的问题吗,是不是代码的问题?
