[MCU] 自带的AD怎么不准?
818|16
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-5 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5509a自带的AD怎么不准啊,什么情况啊,有朋友遇到过吗?
heweibig 发表于 2020-11-5 23:36 | 显示全部楼层
用万用表看看AD输跳不跳    这个稳住以后再说其它
wuhany 发表于 2020-11-5 23:40 | 显示全部楼层
楼主是怎么测出来的不准的?
jiahy 发表于 2020-11-5 23:44 | 显示全部楼层
用电压表测量的也不一定准确的
zhanghqi 发表于 2020-11-5 23:48 | 显示全部楼层
其实不准很正常,记得以前看过资料,好像是说内部的时钟限制了采样的频率。   不知道记错了没
wyjie 发表于 2020-11-5 23:51 | 显示全部楼层
这个精度还是蛮高的啦,是不是你那基准电压不稳定。
huangchui 发表于 2020-11-5 23:55 | 显示全部楼层
我的ad引脚还没有输入的时候,发现引脚已经有电压了,不知何解
zhanghqi 发表于 2020-11-5 23:58 | 显示全部楼层
这个一般没怎遇到过的,是不是受温度影响?
zhaoxqi 发表于 2020-11-16 19:26 | 显示全部楼层
这个会受到环境的影响的。
特别是温湿度的影响比较大的,,还有就是你的基准源的选择的。
heweibig 发表于 2020-11-16 19:32 | 显示全部楼层
都需要校正
而且信号变化量也有干扰。
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 19:36 | 显示全部楼层
做中值滤波。
减去漂浮的量。
wuhany 发表于 2020-11-16 19:41 | 显示全部楼层
基准源选择是怎么一回事呢?我用的是开发板,不是已经做好的吗?
jiahy 发表于 2020-11-16 19:45 | 显示全部楼层
每个ad引脚漂浮电压还各不相同,并且这个电压就是对板子上GNDF的电压。实验的时候,随着我输入电压升高,漂浮的这个电压值还会稍微升高
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 19:54 | 显示全部楼层
自带的AD易受温度环境的影响的。
lizye 发表于 2020-11-16 19:58 | 显示全部楼层
感觉应该受基准电压选择的影响大吧
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 20:02 | 显示全部楼层
这个就只能是多采集多做滤波处理
多做滤波试试看吧
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 20:07 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
