GD32F405的UART不支持FIFO吗?
1788|23
 楼主| styleno1 发表于 2020-11-6 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1路串口做命令行输出,由于是交互式的,不好用DMA,目前发送耗时过大,有没有办法优化?让日志类的输出实现快速退出,类似缓存机制。
捉虫天师 发表于 2020-11-8 15:38 | 显示全部楼层
需要一直输出吗
chenqianqian 发表于 2020-11-9 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
中段发送
 楼主| styleno1 发表于 2021-2-5 17:01 | 显示全部楼层
目前看没什么办法,只能等了,不然有并发风险。
gygp 发表于 2021-3-4 15:31 | 显示全部楼层
使用FIFO接收多字节数据进中断不好的地方是实时性会受到一定的影响
chenci2013 发表于 2021-3-4 15:31 | 显示全部楼层
如何提高uart的实时性 fifo
biechedan 发表于 2021-3-4 15:32 | 显示全部楼层
可以设置的深度
wangdezhi 发表于 2021-3-4 15:32 | 显示全部楼层
UART上的FIFO循环缓冲区大小
isseed 发表于 2021-3-4 15:34 | 显示全部楼层
应该有吧
xietingfeng 发表于 2021-3-4 15:35 | 显示全部楼层
基本参数有哪些?
suzhanhua 发表于 2021-3-4 15:35 | 显示全部楼层
uart 的fifo 对改进通讯性能和可靠性有什么作用
mituzu 发表于 2021-3-4 15:36 | 显示全部楼层
UART是广泛使用的串行数据通讯电路
hellosdc 发表于 2021-3-4 15:36 | 显示全部楼层
UART支持多种中度断
uiint 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
fifo只是一个缓冲器而已
wangdezhi 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
串口接收到的数据可以先进入FIFO,
biechedan 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
在对方已经发送完毕而接收FIFO未填满时并不会触发中断
isseed 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
中断接收不行吗
chenci2013 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
xietingfeng 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
UART FIFO控制寄存器是用来干什么的
gygp 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
uart fifo 中断怎样产生
个人签名:www.striverbar.com
16
