[菜农助学交流]
★第四批★yan_jian新春第二帖---IAR版本的128128液晶测试
2068|1
其实这个程序是从51版本抄来的.
这个128128液晶是SPI接口的,只有输入信号,没有输出的.
刚学NUC120,SPI程序还不是很熟,所以和51一样是IO模拟SPI操作的.
unsigned char SPI_ReadWriteByte(unsigned char val)
  unsigned char BitCounter;
  for (BitCounter=8;BitCounter!=0;BitCounter--)
    DrvGPIO_ClrBit(LCD_SCK);    //clk=0
    //write
    CLR_LCD_MOSI;   //DI=0;
    if(val&0x80)
     SET_LCD_MOSI;  //DI=1;
    val<<=1;
    SET_LCD_SCK;    //CLK=1;
    //read
     //    if(DO)
     val = val|0x01;
  CLR_LCD_SCK;      //CLK=0;
  return val;
这个是SPI读写函数,其实读的部分没有写好.
闲话不多说了,上程序和测试结果
128128_NUC.rar (182.67 KB)
还有就是这个程序是在原来流水灯程序基础上改的,所以流水灯部分也还在
xyz549040622| | 2012-2-4 13:53 | 只看该作者
哈哈,不错
