[测量] 福禄克红外热像仪安全使用注意事项
742|0
 楼主| 西安安泰Agitek 发表于 2020-11-6 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用,那么在使用红外热像仪过程中有哪些是需要特别注意的呢?今天安泰测试给大家分享一下:
在使用产品前,请先阅读所有安全须知。
仔细阅读所有说明。
请勿改装产品并仅将产品用于指定用途,否则可能减弱产品提供的防护。
如果产品被改动或已损坏,请勿使用。
勿将电池和电池组置于热源或火源附近。请勿置于阳光下照射。
请勿拆开或挤压电池和电池组。请仅使用 Fluke 认可的电源适配器对电池充电。
保持电池和电池组清洁干燥。用干燥、清洁的布清理接头。
电池含有危险化学物质,可能造成灼伤或爆炸。如果接触到化学物质,请用水清洗或立即就医。
如果充电电池在充电时变热 (>50°),则需断开电池充电器,并将产品或电池移至凉爽、非易燃的地点。
中度使用 5 年或重度使用 2 年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。
请勿将电池端子短接在一起。
请勿将电池或电池组置于可能引起端子短路的容器内。
请勿直视激光。请勿将激光直接对准人或动物或从反射面间接照射。
切勿使用光学工具(如双筒镜、望远镜、显微镜等)直视激光。光学工具可能会聚焦激光,从而伤害眼睛。
请勿拆开产品。激光束会危害眼睛。请仅通过认可的技术服务站点修复产品。
请勿将激光视镜用作激光护目镜。激光视镜仅用于在明亮光线环境下更好地观察激光。
有关实际温度,请参阅发射率信息。反光物体会导致测得的温度比实际温度要低。这些物体可能会带来烧伤危险。
不要将金属物放入接头中。
仅使用指定的备件。
切勿将本产品用于医疗应用。本产品仅用于设备评估,绝不用于诊断、治疗或者其他本产品可能接触到患者的应用方面。
如果您在操作福禄克红外热像仪过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试技术工程师,如果您的福禄克红外热像仪有以下故障,切勿自己拆开仪器,找福禄克厂家或者安泰维修协助维修:
1、电源故障:不能正常开机
2、测试故障:测试结果异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
