[MCU] 关于C2000芯片的FLASH锁死----以及解决办法
1014|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH锁死了这是为什么,有没有办法解锁。为什么会有类似下面这几种报错:
Read status value 0x0001 from symbol PRG_status(24x系列)
ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.(2833x系列)
答:FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死,如果试了下面的方法,仍旧没有办法解锁,那么没只能够更换芯片。
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
1、确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区(查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF),如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码、
2、断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
