因为lisence是通过ST BlueMS申请的,当收到邮件回复后将收到的代码通过ST BlueMS进行lisence注册。
那么这个lisence是注册ST BlueMS请求的还是将这些代码烧入到SenseTile硬件的,前者可以注册过程可以分析明白,但是好像是通过后者进行注册的。那么这个注册过程是怎么样的,是将这些代码烧入到硬件哪个部分的,肯定不可能是直接插入到固件的吧!应该是烧入到Flash的一个内存地址的吧,然后固件运行读取该地址的内容。如果是这样的那么这个内存地址在哪里,固件关于license验证读取的部分代码在哪里?
或者是其他的方式进行的license注册使用,了解的朋友帮忙解答一下,感激! |
