[应用相关] AMG板卡心得
544|1
 楼主| 太平鸟 发表于 2020-11-6 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
板卡来自http://bbs.360eet.com/forum.php,由于没有PWM输出,故没有参加AMG,现将心得分享 很荣幸获得了seniorTile的评测资格,拿到快递的时候我也非常的激动,映入眼帘的一共有六个部分,分别是,核心板,带连接器的底板,可以加上电池的底板,电池,,编程线,朔料壳。 拿到该模块的第一个感觉就是小,非常的小,和一个硬币差不多大小,看了一下上面的ic的封装,可见ST的封装技术有多么的强大,每个元件都非常的小。 核心板和大底板之间的链接采用广赖生产的连接器,精度很高,但是其牢固程度并不高,如果想要高的牢固程度,可以通过邮票口将其焊死。     核心板上大多数的元件都是ST自己生产的,如六轴传感器和STM32L4芯片,核心板上有大量的滤波电容,能够为元器件提供稳定的电源。     ST为其提供了三套固件库,我随机打开了一个,大概看了一下工程,其中包括了核心板上的各种外设的驱动,并且可以通过蓝牙进行OTA升级,整个固件库非常庞大,全部编译大概用时15分钟,可见ST对其的用心。     接下来说一下它的手机APP,要是用算法库记得要去获取秘钥,该APP包含了传感器的各种数据,和姿态融合,可以算出佩戴位置和坐姿等等,不过这些库并不是开源的。     说一下缺点,连接器没有明显的正反标志,很容易插反,核心板引出IO口数量有限,只有一些常用的通讯端口。 总而言之,优点大于缺点,瑕不掩瑜,通过ST的物联网平台可以很容易的构建产品原型,能够加快可穿戴产品的研发速度。
mmuuss586 发表于 2020-11-7 17:44 | 显示全部楼层
