第一次画板子 求指教
2691|6
 楼主| hcttao 发表于 2012-2-3 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2012-2-3 09:50 | 显示全部楼层
简单的图看不出什么来
绿色的错误标记 可以清除掉
器件重叠了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hcttao + 1
查看全部评分
 楼主| hcttao 发表于 2012-2-3 10:07 | 显示全部楼层
简单的图看不出什么来
绿色的错误标记 可以清除掉
器件重叠了
重叠是没有办法 板子空间限制了 只有这样才放的下去所有元件
哦还有一个问题就是裸铜到底是那层啊?有的说是solder,有的说是在paste。
是那层啊
jjjyufan 发表于 2012-2-3 10:25 | 显示全部楼层
错误标记清除了吧,看这器件都在同一层上,
solder层
 楼主| hcttao 发表于 2012-2-3 10:37 | 显示全部楼层
solder层
  哦谢谢了
元件是在同一层
能插得下去我在万能板上试过2个半导体的管脚能在TVSS的下面查下去
dqyubsh 发表于 2012-2-3 11:35 | 显示全部楼层
背面左下角的标记,应该写在丝印层。而且应该拿到正面来,除非板子翻过来安装。
 楼主| hcttao 发表于 2012-2-3 13:31 | 显示全部楼层
嗯  谢谢提醒对板的料号是应该在丝印层。板子是反过来安装的,料号在顶层的话就要被焊接上去的网络接口遮掉了
