[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+PWM点灯
1332|5
 楼主| 纪国圣 发表于 2020-11-8 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇帖子【CuriosityNano测评报告】+TMR6的使用介绍了使用TMR6定时中断周期的翻转LED状态。本篇介绍使用16its的PWM1+TMR6周期改变LED的亮度。
首先新建工程:
点击MCC图标,在弹出的MCC界面中,选择System Module设置系统时钟为64MHz:
在Available Resources中选择PWM1:
使用FOSC作为时钟源,200分频,PWM的频率为10kHz,占空比为50%:
在Available Resources中选择TMR6:
按图设置,定时时间为1s:
之后设置RF3为PWM1输出通道1:
点击Generate生成代码。
然后打开打开main.c,在main.c中添加中断使能和TMR6的中断回调函数:
注意黄色标注的地方。一开始我没有PWM1_16BIT_LoadBufferRegisters();结果PWM1的Duty未能写入。添加这句话后Duty才每秒发生变化。
编译下载到板子后,可以看到LED由亮变暗再变亮。
捉虫天师 发表于 2020-11-8 16:21 | 显示全部楼层
PWM,呼吸灯,给力。
幸福小强 发表于 2020-11-8 23:13 | 显示全部楼层
这个开发板的串口怎么用MCC配置啊,我配置好怎么没反应。
 楼主| 纪国圣 发表于 2020-11-9 07:22 | 显示全部楼层
我也是。。。。。。
看手册上说上位机要发送DTR信号CDC才会被激活。至于DTR信号怎么弄我也没搞明白,手册也没说怎么弄。。。。。。
gejigeji521 发表于 2020-11-9 10:26 | 显示全部楼层
我电脑太垃圾,这个软件卡死了。
gejigeji521 发表于 2020-11-9 10:32 | 显示全部楼层
我也是。。。。。。
看手册上说上位机要发送DTR信号CDC才会被激活。至于DTR信号怎么弄我也没搞明白,手册 ...
这个芯片都要这么玩,还是这个CDC需要这么玩啊,手册有没有说啊,我去看看。
