【我向二姨许愿+三星内存条】
843|2
 楼主| lzdestiny 发表于 2020-11-8 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星4G内存条
三星4G内存条
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
为什么要买内存条:
打游戏?错;主要还是为了办公;因为平常用MATLAB比较多,所以比较的占用内存,打开MATLAB后再打开其他的软件就会变得很卡,并且电脑网页加载也很慢,平时打开21ic论坛就要等个1-2s,很影响办公效率和心情。
为什么选择三星的这款内存条:首先就是三星的内存条用着还不错,我的原装的内存条就是三星的了,又因为我平常也不打游戏,所以来一个4G的内存条,应付MATLAB和浏览器就可以了,如果你平常打游戏比较多或者用的一些大型画图软件比较多的话也是可以用8G或者16G的。
如何找到适合自己的一款内存条:首先需要先找好一款适合自己电脑型号的内存条可以用鲁大师查看,具体见下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
内存条其实自己安装就可以(这样又可以省一笔钱):
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
注意事项:内存条安装不好的话会导致电脑打不开机,如果出现了这样的情况的话就拆开擦拭一下,可能是接触不良。还有一点就是频率一定要选择对了,不然会出现不兼容的情况,导致电脑识别不了。要看好型号了。
为什么选择京东:快递速度快;并且提供好的售后。
最后感谢二姨家的好活动。希望大家如果想购买内存条的话感觉现在双十一是一个好时机,现在内存条也没吃**那时候的夸张了,还有就是要理智消费,不要为了追求性能而去买高配置,其实适合自己的就是最好的了,就是要根据自己的需求去选择,理智消费。
购买链接:https://item.jd.com/62920502108.html
@hobbye501 :这个内存条真挺不错的。  发表于 2020-11-9 21:29
看着感觉像自己要卖内存条一样 哈哈  发表于 2020-11-9 10:52
