[应用相关] DSP有没有可能只烧掉某个IO口
621|12
 楼主| androidbus 发表于 2020-11-8 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP有没有可能只烧掉某个IO口。 即:某个IO口电压过高,实际能承受的最大电压为4.5V,加到该IO口的电压为5.5V。
litengg 发表于 2020-11-8 17:09 | 显示全部楼层
除了AD口可能出现只烧一个口的情况  IO口不会有这种情况  只会出现这个dsp芯片都烧掉。
shashaa 发表于 2020-11-8 17:15 | 显示全部楼层
确实是的,测试了下,IO口3.3V对GND间的阻抗20欧姆左右。
xia00 发表于 2020-11-8 17:17 | 显示全部楼层
我用的是5000低功耗系列的,正常工作是基本不发热的。
hfdy01 发表于 2020-11-8 17:22 | 显示全部楼层
现在是两个现象:其一,3.3V对GND的阻抗仅为20欧,正常时为800欧;其二,芯片发烫。
CallReceiver 发表于 2020-11-8 17:23 | 显示全部楼层
最初DSP工作是没有异常的,芯片温度正常,3.3V对GND阻抗也正常。
boy1990 发表于 2020-11-8 17:28 | 显示全部楼层
由于误操作,导致1个IO口输入电压达到5.5V,超过了其所能承受的电压
sourceInsight 发表于 2020-11-8 17:29 | 显示全部楼层
DSP开始发热发烫(10min),就出现了如上不正常现象。
bbapple 发表于 2020-11-8 17:33 | 显示全部楼层
撤掉此信号后,不正常现象依旧。
handleMessage 发表于 2020-11-8 17:34 | 显示全部楼层
我觉得芯片不正常了   换了吧   DSP较脆弱
handleMessage 发表于 2020-11-8 17:39 | 显示全部楼层
楼主端口出现什么情况了?
楼上。他的意思是给IO口加过高于3.3V的电压  后来芯片开始发热。
zhouhuanの 发表于 2020-11-8 17:40 | 显示全部楼层
  IO口绝对不能短路  也不能送入高电压信号
